สอบถามเรื่องการย้าย Database จาก access ไปเป็น SQL Server
21 ก.พ. 63 , 10:42:45
อ่าน 4978 ครั้ง
mtaccess
ขอสอบถามเรื่องการย้าย Database จาก access ไปเป็น SQL Server ด้วยค่ะ
ปัจจุบันมีการเขียนโปรแกรมและ database ด้วย MS access 2013
อยากจะทำการย้ายแค่ Database ไปไว้ที่ SQL Server แต่ยังคงใช้หน้าจอของ Access สามารถทำยังไงได้บ้างคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
24 ก.พ. 63 , 11:49:24
Kxess
ลองดูคลิปนี้ครับ
25 ก.พ. 63 , 10:19:25
mtaccess
ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับคลิป ถ้าเราอยากจะย้ายข้อมูลที่อยู่ใน Access เดิมไปไว้บน SQL ด้วยละคะ มีวิธีทำอย่างไรบ้างคะ ลองทำแล้ว เหมือนไม่พบนามสกลุ .accdb (MS Access 2013)
เลยไม่สามารถ import table ที่อยู่ใน Access เข้า SQL ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ก.พ. 63 , 12:18:28 โดย thaiaccboard »
25 ก.พ. 63 , 11:45:59
Kxess
เบื้องต้นต้องทำให้ access ติดต่อกับ sql server ให้ได้ก่อนนะครับ (ทำตามคลิป)
ถ้าได้แล้ว สามารถ คลิกขวาที่ตารางที่อยู่ใน access
- เลือกแหล่งข้อมูลที่เราสร้างไว้ มันจะไปสร้างตารางไว้ใน sql server ให้เลย
ปล. มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ บางตาราง อาจจะ export ไม่ได้
ถ้า export ไม่ได้ ผมจะใช้วิธี export เป็น excel แล้วไป import ที่ sql server แทน
25 ก.พ. 63 , 13:47:58
mtaccess
ขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะ
25 ก.พ. 63 , 14:48:42
mtaccess
มี Table เดียวค่ะที่ Export จาก Access ไป SQL ไม่ได้ Table นี้เป็น Table หลักมีข้อมูลประมาณ 13,000 กว่า Record แสดง Error แบบนี้ค่ะ
เกี่ยวกับมีข้อมูลมากเกินไปรึเปล่าคะ เพราะลอง Export แบบไม่มีข้อมูลใดๆสามารถ Export Table นี้ได้ค่ะ ลอง import แบบไฟล์ Excel ก็ไม่ได้ค่ะ
25 ก.พ. 63 , 16:23:58
Kxess
แค่หลักหมื่น ไม่น่าจะมากไปครับ เพราะผมลองหลักหมื่นก็สบาย ๆ
ผมแนะนำให้ export ออกมาเป็น excel ดีกว่าครับ
- ใน Acess การ export เป็น excel ต้องเป็น excel 97 - 2003 ครับ
- ใน sql server ตอนทำการ import ตรง Destination ให้เลือกเป็น SQL Server Native Client 11.0
- ตารางที่เป็น Identity Specification (autonumber) ให้ปรับเป็น No ก่อนที่จะ import ครับ หลัง import ให้มาปรับเป็น yes
//ตัวอย่างการ import
25 ก.พ. 63 , 17:02:07
mtaccess
youtube.com/watch?v=seS8Yd_6nzs
เดี๋ยวลองดูค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
26 ก.พ. 63 , 11:00:55
mtaccess
Import ได้แล้วค่ะ แต่ตอนนี้ติดปัญหาการเรื่อง Code โปรแกรมที่เขียนไว้ connect database ไปที่ sql ไม่ได้ค่ะ
โค้ดที่เขียนหน้า Login ตามนี้ค่ะ เดิมใช้ Database Access ถ้าใช้ Database SQL ต้องแก้ไขให้สามารถใช้ได้ยังไงได้บ้างคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
ปล.Database ทำการ Link SQL มาค่ะ
Option Compare Database
Private Sub cmdCancel_Click()
Me.txtUsername = ""
Me.txtPassword = ""
Private Sub cmdOK_Click()
Dim UserLevel As String
Dim WorkerName As String
Dim TempLoginID As String
If IsNull(Me.txtUsername) Then
    MsgBox "¡ÃسÒãÊèª×èͼÙéãªé", vbInformation, "ª×èͼÙéãªé"
    Me.txtUsername.SetFocus
ElseIf IsNull(Me.txtPassword) Then
    MsgBox "¡ÃسÒãÊèÃËÑʼèÒ¹", vbInformation, "ÃËÑʼèÒ¹"
    Me.txtPassword.SetFocus
    If (IsNull(DLookup("dbo_tblUser.UserLogin", "dbo_tblUser", "dbo_tblUser.UserLogin ='" & Me.txtUsername.Value & "'"))) Or (IsNull(DLookup("dbo_tblUser.Password", "tblUser", "dbo_tblUser.Password ='" & Me.txtPassword.Value & "'"))) Then
        MsgBox "ª×èͼÙéãªéËÃ×ÍÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ"
            TempLoginID = Me.txtUsername.Value
            WorkerName = DLookup("dbo_tblUser.UserName", "dbo_tblUser", "dbo_tblUser.UserLogin ='" & Me.txtUsername.Value & "'")
            UserLevel = DLookup("dbo_tblUser.UserSecurity", "dbo_tblUser", "dbo_tblUser.UserLogin ='" & Me.txtUsername.Value & "'")
            DoCmd.Close
                If UserLevel = "Admin" Or UserLevel = "RC" Then
                    DoCmd.OpenForm "frmCheckCardIDandSave"
                    Forms![frmCheckCardIDandSave]![txtLogin] = TempLoginID
                    Forms![frmCheckCardIDandSave]![txtUser] = WorkerName
                    MsgBox "ª×èͼÙéãªéäÁèÁÕÊÔ·¸Ôìà¢éÒãªé§Ò¹"
                    DoCmd.OpenForm "frmLogin"
27 ก.พ. 63 , 09:10:33
Kxess
ดูในคำสั่ง Dlookup ครับ ตารางชื่อ tblUser ไม่มี มันควรจะเป็น dbo_tblUser
ถ้ามีหลายตาราง วิธีแก้ชื่อตารางเก่าเป็นชื่อใหม่ ให้ Find and replace โค้ดทั้งหมดครับ
02 มี.ค. 63 , 11:26:30
mtaccess
: สอบถามเรื่องการย้าย Database จาก access ไปเป็น SQL Server
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 มี.ค. 63 , 11:26:30 »
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
02 มี.ค. 63 , 14:23:45
mtaccess
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 มี.ค. 63 , 14:23:45 »
ติดปัญหาเรื่อง ID รัน Auto ค่ะ หลังจากได้ทำการ Export ข้อมูลออกเป็น Excel ไฟล์เพื่อ Import เข้า SQL
และได้ทำการทดสอบ insert ข้อมูลจากหน้า Form ใน MS Access ข้อมูล ID เป็น NULL ค่ะ เนื่องจากมีการแก้ไขตอน import ไฟล์ excel ตรง ID จาก float เป็น int แล้วพยายามแก้ไขตรง Identity ไม่สามารถแก้ไขตรงหน้า Design ได้ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มี.ค. 63 , 14:43:36 โดย mtaccess »
02 มี.ค. 63 , 16:19:14
Kxess
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 มี.ค. 63 , 16:19:14 »
ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ
หมายถึงปรับ Is Identity เป็น Yes แล้วกด save ไม่ได้หรอครับ ?
ได้กำหนด Primary Key ให้ ID รึยังครับ
และเวลาเพิ่มข้อมูล ID ห้ามเป็นค่าว่าง
05 มี.ค. 63 , 11:40:30
mtaccess
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05 มี.ค. 63 , 11:40:30 »
คือมีการ Export ไฟล์ข้อมูลจาก Access ไป SQL เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีนี้ทำการทดสอบบันทึกข้อมูลที่ Database ตัวใหม่คือ SQL ตัว ID ไม่รันหมายเลขต่อเนื่องค่ะ กลายเป็นบันทึกค่า Null ลงไปเแทนตรง ID แบบนี้นะคะ
รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
ปล.Export file เป็น Excel แล้ว Import เข้า SQL ตรงหน้า Design ID มีค่าตามรูปค่ะ ลองแก้ไขเป็น int แล้วไม่ให้แก้ไขค่ะ
05 มี.ค. 63 , 11:44:19
mtaccess
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05 มี.ค. 63 , 11:44:19 »
แก้ไขในหน้า Design ไม่ได้เลยค่ะ เนื่องจาก Table นี้มีข้อมูลประมาณ 14,000 record แล้ว ติด error ตามรูปนี้ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
05 มี.ค. 63 , 16:20:28
Kxess
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 05 มี.ค. 63 , 16:20:28 »
Tools >> Options >> Designers
ติ๊กออก Prevent Saving changes that require table re-creation
*คำอธิบาย การแก้ไขข้อมูลออกแบบตารางพวกนี้ มันจะดรอปและสร้างตารางขึ้นมาใหม่ในชื่อเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้อมูลสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นเผลอลบคอลัมน์แล้วกดบันทึก ข้อมูลในคอลัมน์นั้นก็จะหายไปหมด
ถ้าแก้ไขเสร็จแล้ว ให้มาติ๊กกลับไว้เหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มี.ค. 63 , 16:27:37 โดย Kxess »
06 มี.ค. 63 , 15:10:42
mtaccess
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 มี.ค. 63 , 15:10:42 »
