ย่อโปรแกรม Access เมื่อเปิด Form popup
15 ก.ย. 64 , 12:02:26
อ่าน 4412 ครั้ง
« เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 12:02:26 »
พอจะมีวิธีทำให้ตัวโปรแกรม Access มันย่อไปแบบนี้ลงแบบนี้ไหมครับ
ข้อดี
1.จะให้เราสามารถเปิด 2 โปรแกรมพร้อมกันได้
2. Popup form จะมาอยู่หน้าสุดของทุกโปรแกรมเวลาเปิด
15 ก.ย. 64 , 15:02:05
apirak
: ย่อโปรแกรม Access เมื่อเปิด Form popup
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 15:02:05 »
1.สร้างShortcutโปรแกรมaccess
2.คล๊กขวาที่Shortcut เลือก Properties
3.Run เลือก Minimized
โปรแกรมaccessของเรา
ตั้งค่าโปรแกรม
Option > Current Database
Display Form เลือกฟอร์มที่เราต้องการให้แสดง
15 ก.ย. 64 , 16:10:06
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 16:10:06 »
ผมตั้ง Minimize ตรง Run แล้วครับ แต่โปรแกรมันก็แสดง Minimum ปกติเลยครับ
15 ก.ย. 64 , 16:40:36
apirak
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 16:40:36 »
ลองเช็ค Event ของฟอร์มเมื่อเปิดได้ไปกำหนดเป็น Maximize ของฟอร์มหรือเปล่าครับ
15 ก.ย. 64 , 19:20:35
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 19:20:35 »
ใช้ Access 64Bit หรือ 32ฺBit ครับ
15 ก.ย. 64 , 20:16:09
มาลี
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 20:16:09 »
ขออนุญาตตอบคุณ 001jetnipit นะคะ
เห็นว่าคุณได้ทำฟอร์มป็อปอัพไว้แล้ว ลองทำอย่างนี้ดูนะคะ
ที่อีเวนต์ เมื่อเปิด ของฟอร์มป็อปอัพ ใส่คำสั่งนี้ลงไป (ต้องเป็นฟอร์มป็อปอัพนะคะ)
 DoCmd.RunCommand acCmdAppMinimize
และที่อีเวนต์ เมื่อปิด ของฟอร์มป็อปอัพ ใส่คำสังนี้ลงไปเพื่อคืนค่าเดิมค่ะ
 DoCmd.RunCommand acCmdAppRestore
หรือ
 DoCmd.RunCommand acCmdAppMaximize
ลองประยุกต์ใช้ดูนะคะ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: OddyWriter, 001Jetnipit
15 ก.ย. 64 , 20:30:45
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 20:30:45 »
หรือ
วิธีการง่ายกว่าผมมาก (จะคิดเยอะทำไมเนี่ย)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, 001Jetnipit
15 ก.ย. 64 , 20:57:32
มาลี
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 20:57:32 »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ OddyWriter
บังเอิญโจทย์ของคุณ 001jetnipit ตรงกับที่หนูเคยทำเล่นลองผิดลองถูกอยู่ระยะหนึ่ง
ตอนหลังหนูไม่ได้ใช้เทคนิคนี้แล้วเพราะเบื่อผลข้างเคียงของมันก็คือ
ถ้าเครื่องเราเปิดใช้โปรแกรมหรือโฟลเดอร์อื่นอยู่ก่อน
เจ้าฟอร์มป็อปอัพของเรามันไม่ยอมป็อปอัพซะงั้น แต่กลับไปแอบอยู่ข้างหลังเฉยเลย
เข้าใจว่าอาจเป็นเพราะ Access ถูกเราสั่งให้ Minimize หรือเปล่า
15 ก.ย. 64 , 21:10:53
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15 ก.ย. 64 , 21:10:53 »
งั้นเดี๋ยวลองดู จขกท. ว่าเค้าว่าไง
เพราะวิธีการที่ผมทำไว้มันซับซ้อนนนน แต่ไม่น่าจะเกิดปัญหาอย่างที่ว่า
16 ก.ย. 64 , 08:25:59
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 08:25:59 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับผม แต่ขัดตรงที่เวลาเปิด มันไปอยู่หน้าต่างล่างสุดของโปรแกรมเลย ต้องพับโปรแกรมที่เปิดไว้ก่อนหน้า ถึงจะเห็นตัวโปรแกรม แต่น่าจะทำไม่ได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับผม  :question: :question:
16 ก.ย. 64 , 09:34:12
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 09:34:12 »
คำถามคือ Access 32 Bit หรือ 64 Bit เพราะมันเขียนโค้ดต่างกัน
16 ก.ย. 64 , 09:44:13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 09:44:13 »
64 bit ครับผม
16 ก.ย. 64 , 09:48:55
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 09:48:55 »
ดูที่ On Open/On Close ของฟอร์ม และ Module1 ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, apirak
16 ก.ย. 64 , 10:10:32
มาลี
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 10:10:32 »
สุดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์
ขออนุญาตคุณ001jetnipitด้วยนะคะ
รบกวนอาจารย์ OddyWriter ขอไฟล์ตัวอย่างแบบ 32 bit ด้วยได้ไหมคะ
หนูจะเอาไปปลุกผีงานเก่าที่เคยถอดใจล้มเลิกไปแล้วค่ะ
แต่หนูลองเอาไฟล์ตัวอย่าง64bit ของอาจารย์ไปรันกับ 32bit มันก็ทำงานได้ปกตินะคะ
ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจะมีผลแตกต่างอื่นๆหรือเปล่าคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ก.ย. 64 , 10:25:06 โดย มาลี »
16 ก.ย. 64 , 10:28:23
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 10:28:23 »
น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
จริงดิ ผมส่งผิดไฟล์เหรอเนี่ย ดันส่ง 32 Bit ไปซะงั้น ถ้าจะ Run บน 64 Bit ให้แก้โค้ด Function เป็น PtrSafe Function ครับ
16 ก.ย. 64 , 14:46:46
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 14:46:46 »
มันขึ้น Error แบบนี้ครับ
ผมต้องไปเปิดอะไรหรือเปล่าครับ
16 ก.ย. 64 , 18:35:54
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 ก.ย. 64 , 18:35:54 »
windows คุณเป็น 64 Bit ไม่ได้หมายความว่า Access คุณจะเป็น 64 bit หรือ 32 Bit นะครับ โปรดเข้าใจให้ถูกต้อง
ไฟล์นี้เป็นโค้ดแบบ 32 บิต เพราะผมส่งผิด ดันนั้นให้แก้ไขโค้ดนิดเดียว รูปในกระทู้ด้านบนที่ผมชี้เอาไว้น่ะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs, 001Jetnipit
17 ก.ย. 64 , 07:42:21
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 ก.ย. 64 , 07:42:21 »
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผม เป็น Module ที่สุดยอดมากเลยครับ ตรงต้องความต้องการเป๊ะเลยครับ
