สอบถามการQuery คำนวนค่า
09 เม.ย. 61 , 16:56:17
อ่าน 8947 ครั้ง
Earth
« เมื่อ: 09 เม.ย. 61 , 16:56:17 »
สวัสดีค่ะ
อยากทราบวิธีเขียนQuery หรือ SQL เพื่อคำนวนค่าตามรูปที่อธิบายด้านล่างค่ะ
ต้องการหาค่า ค่าTotal Amount โดยคำนวนจาก
Total Amount(รายการของวันแรก จะยกเอาฟิลด์ Stock Before มาคิด) = StockBefore + Received
Total Amount(ต่อมา จะเอาฟิวด์ตัวเองมาคิด) = Total Amount(วันก่อนหน้า) + Received(วันนี้) - Shipment(ของวันก่อนหน้า)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ekarat
10 เม.ย. 61 , 11:34:52
Earth
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 เม.ย. 61 , 11:34:52 »
ตอนนี้คิดแนวทางโค้ดไว้ประมานนี้ค่ะ
IIf(min([Date]) ,[TotalBefore]+[IN], [Total Amount](วันก่อนหน้า) +[IN]-[OUT](วันก่อนหน้า)) AS Total Amount
อธิบาย
 ถ้าเป็นวันที่น้อยสุดของItemนั้น
 ให้ทำ [TotalBefore]+[IN] ถ้าไม่ใช่ให้ทำ >>นำค่า[Total Amount](วันก่อนหน้า) +[IN]-[OUT](วันก่อนหน้า)
10 เม.ย. 61 , 16:46:57
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 เม.ย. 61 , 16:46:57 »
สมมุติเทเบิล T มีฟิลด์รายการสินค้า ItemCD, วันที่ D, ยอดยกมา BFQty, จำนวนรับเข้าในวันนั้น InQty, จำนวนจ่ายออกในวันนั้น OutQty  และมี Primary Key เป็น ItemCD, D
คิวรี่คือ
SELECT T1.BFQty+(select nz(sum(T2.InQty),0) from T as T2 where T2.ItemCD = T1.ItemCD and T2.D <= T1.D)-(select nz(sum(T2.OutQty),0) from T as T2 where T2.ItemCD = T1.ItemCD and T2.D < T1.D) AS TotalQty, *
FROM T AS T1
ORDER BY T1.ItemCD, T1.D;
ความหมายคือ
T1.BFQty
ยอดยกมา
+ (select nz(sum(T2.InQty),0) from T as T2 where T2.ItemCD = T1.ItemCD and T2.D <= T1.D)
+ ผมรวมของจำนวนรับเข้าสำหรับสินค้าเดียวกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนั้น (วันของเรคอร์ดนั้น)
-  ผมรวมของจำนวนจ่ายออกสำหรับสินค้าเดียวกันตั้งแต่วันแรกจนถึงก่อนวันนั้น (วันของเรคอร์ดนั้น)
ที่ต้องใส่ฟังก์ชั่น nz( ) เพราะถ้าผลรวมนั้นไม่มีมาก่อน เช่นจำนวนจ่ายออกของวันที่น้อยกว่าวันแรก ซึ่งไม่มีค่า จะไม่ใช่ศูนย์ แต่เป็น NULL ซึ่งพอเอามาคำนวนกับค่าอื่นแล้ว จะให้ผลลัพธ์ซึ่งก็คือช่อง TotalQty ของเรคอร์ดนั้นเป็น NULL ไปด้วย ดังนั้นถ้าต้องการให้เป็นศูนย์ เราจึงต้องใส่ฟังก์ชั่น nz(... , 0) เพื่อแปลงค่า NULL เป็นศูนย์แทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 เม.ย. 61 , 16:58:33 โดย สันติสุข »
10 เม.ย. 61 , 17:06:02
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 เม.ย. 61 , 17:06:02 »
ชักงง ข้อมูลเรียงตามอะไรกันแน่ ดูเหมือนผลรวมจะไม่สนใจว่าเป็นสินค้าตัวไหน (ที่ลงท้ายด้วย 21-P, 31-P, 41-P ใช่หรือไม่) และลำดับวันที่ก่อนหลังเลย !!!
10 เม.ย. 61 , 17:12:04
Earth
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 เม.ย. 61 , 17:12:04 »
ข้อมูลแยกตามItemID ค่ะ และลำดับวันที่ก่อน ไปหลัง
ตามรูปใหม่ด้านล่างค่ะ
10 เม.ย. 61 , 17:37:30
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 เม.ย. 61 , 17:37:30 »
งั้นตามคิวรี่ที่ผมให้ไปก็ควรจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วครับ
11 เม.ย. 61 , 11:23:17
Earth
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 เม.ย. 61 , 11:23:17 »
ถ้าต้องการให้เรียงตามItemID และ Date
โดยที่ให้กลุ่มของItemIDที่มีDate น้อยสุดขึ้นก่อนได้ไหมคะ
เช่น ต้องการให้เป็นแบบนี้ค่ะ
item  Date
B       1
B       2
B       3
A       2
A       4
11 เม.ย. 61 , 14:01:17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 เม.ย. 61 , 14:01:17 »
คุณไปลองทดสอบดูผลลัพธ์นะครับว่าถูกต้องหรือไม่
ที่ตำแหน่งสีแดง เราเปลี่ยนแหล่งข้อมูลจากเทเบิล T ธรรมดาๆที่เรียกในชื่อ T1  มาเป็น T ที่เพิ่มฟิลด์วันที่น้อยที่สุดของสินค้าตัวเดียวกันโดยเรียกชื่อว่า MinD และเรียกรวมทั้งหมดเป็น T1 เหมือนเดิม
ส่วนการจัดเรียงในตำแหน่งสีฟ้า ก็แทรก MinD เข้าเป็นฟิลด์แรกสุดของ Ordered By ของเดิมครับ
SELECT T1.BFQty
FROM (SELECT T2.*, (SELECT MIN(T3.D) FROM T AS T3 WHERE T3.ItemCD = T2.ItemCD) as MinD FROM T AS T2) AS T1
ORDER BY T1.MinD, T1.ItemCD, T1.D;
18 เม.ย. 61 , 13:33:20
Earth
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 13:33:20 »
ทำตามแล้วค่ะ แต่เหมือนเรียงวันที่ แต่ไม่ได้เรียงเดือนเลยค่ะ รูปแบบวันที่ตอนimportเข้ามาเป็น 02/02/2018
แต่มาทำFormatเป็น 02/Feb/2018 ข้อมูลได้แบบนี้ค่ะ
SQL
SELECT T1.[Stock Before]+(select nz(sum(T2.Received),0) from StockMonthly_Query as T2
where T2.ItemID = T1.ItemID and T2.Date <= T1.Date)-(select nz(sum(T2.Shipment),0) from StockMonthly_Query as T2 where T2.ItemID = T1.ItemID and T2.Date < T1.Date) AS TotalAmount, *
FROM  (SELECT T2.*, (SELECT MIN(T3.Date) FROM StockMonthly_Query AS T3 WHERE T3.ItemID = T2.ItemID) as MinD FROM StockMonthly_Query AS T2) As T1
ORDER BY T1.MinD, T1.ItemID, T1.Date;
18 เม.ย. 61 , 14:01:19
Earth
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 14:01:19 »
จากที่ไม่ได้เรียงเดือนตามFormat เดือนภาษาอังกฤษ เพิ่งมาเปลี่ยนเดือนให้เป็นรูปแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถเรียงได้ อยากทราบวิธีเรียงข้อมูลตามวันที่และเดือนที่เป็นรูปแบบ 01/Febค่ะ
SQL
18 เม.ย. 61 , 14:34:19
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 14:34:19 »
ฟิลด์ Date ใน StockMonthly_query อย่าไปกำหนดรูปแบบนะครับ มันต้องการ Data Type เป็น DATE ถ้าไปกำหนดรูปแบบแล้ว มันมีความเป็นไปได้ที่จะมี Data Type เป็น TEXT จะทำให้การเรียงข้อมูลทำตามแบบ TEXT แทน
ส่วนถ้าต้องการแสดงเป็น วัน-เดือน ค่อยมาสร้างฟิลด์ ที่ไปกำหนดรูปแบบใน SQL เพิ่มเติม เป็น Select ...+...-...,  Format$(T1.DATE, " dd-mmm") As FormatD., * From ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เม.ย. 61 , 14:45:03 โดย สันติสุข »
18 เม.ย. 61 , 15:02:14
ekarat
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 15:02:14 »
อ่านดูแล้ว เข้าใจยากนะครับ
18 เม.ย. 61 , 15:28:18
Earth
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 15:28:18 »
ในTableที่import เข้ามาตั้งแต่แรก หนูเลือกชนิดเป็น Date/Timeค่ะ ข้อมูลที่เข้าตารางมาเป็น 01/02/2018
พอมาทำ Queryขั้นที่ 1 เปลียนFormat date ใน SQL เป็น
Format(Receiving_SUM_month.DateIn, 'dd-MMM') AS [Date]  จะได้ 01/Feb
จากนั้นนำมาทำQuery sql ขั้นที่ 2ต่อ ตามที่อาจารย์แนะนำมาข้างต้นค่ะ
แสดงว่าไม่มีวิธีที่จะเรียงตามเดือนภาษาอังกฤษได้เลยหรอคะ
18 เม.ย. 61 , 15:47:09
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 15:47:09 »
คิวรี่ที่1 ไม่ต้องมี Format( )  ให้มาใส่ในคิวรี่ที่ 2 ที่ผมบอกไปครั้งล่าสุด
18 เม.ย. 61 , 16:04:48
ekarat
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 16:04:48 »
ช่วยจับหน้าต่างในการรัน query ให้ดูหน่อยสิครับ มันมีหน้าต่างเหมือน query analyzer sql เหรอครับ
18 เม.ย. 61 , 16:10:11
Earth
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 เม.ย. 61 , 16:10:11 »
อ่อ ขอบคุณมากค่ะ ได้แล้วค่ะ
19 เม.ย. 61 , 13:39:09
Earth
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 เม.ย. 61 , 13:39:09 »
หนูเอาQueryที่ได้มา make table ใหม่ค่ะ เพราะข้อมูลแสดงช้ามาก
พอนำมาmake table ใหม่ ก็แสดงผลitem ตามวันที่และเดือนภาษาอังกฤษปกติ
แต่พอนำtableที่make ใหม่ มาสร้าง query อีกทีเพื่อไปใช้ต่อ วันที่เดือนกลับไม่เรียงเหมือนเดิมค่ะ
อยากทราบว่า สามารถนำโค้ดที่อาจารย์ทำ มาเพิ่มตรงส่วนไหนของsqlนี้คะ
SELECT Monthly_FG.Type2, Monthly_FG.[GR/GI], Monthly_FG.[m^2], Monthly_FG.[m^3], Monthly_FG.Stack, Monthly_FG.[U Price_1 m^2], Monthly_FG.[U Price_2 m^3], Monthly_FG.Date, Sum(Monthly_FG.Received) AS SumOfReceived, Sum(Monthly_FG.Shipment) AS SumOfShipment, Monthly_FG.[IN TOTAL (m3)], Monthly_FG.[OUT TOTAL (m3)], Sum(Monthly_FG.[Good Receive]) AS [SumOfGood Receive], Sum(Monthly_FG.[Good Issue]) AS [SumOfGood Issue]
FROM Monthly_FG
GROUP BY Monthly_FG.Type2, Monthly_FG.[GR/GI], Monthly_FG.[m^2], Monthly_FG.[m^3], Monthly_FG.Stack, Monthly_FG.[U Price_1 m^2], Monthly_FG.[U Price_2 m^3], Monthly_FG.Date, Monthly_FG.[IN TOTAL (m3)], Monthly_FG.[OUT TOTAL (m3)];
ต้องการให้ Order by Date และType2 ค่ะ โดยเรียงวันเดือนตามรูปแบบ 1-Feb> ..... 2-Mar
19 เม.ย. 61 , 14:53:29
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 เม.ย. 61 , 14:53:29 »
อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยครับ
1. หนูเอาQueryที่ได้มา...  คิวรี่ไหน
2. เพราะข้อมูลแสดงช้ามาก ... น่าเป็นเพราะเทเบิลไม่ได้สร้าง index ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ที่อยู่ใน WHERE ครับ
3. อยากทราบว่า สามารถนำโค้ดที่อาจารย์ทำ มาเพิ่มตรงส่วนไหนของsqlนี้คะ  ... ไม่เข้าใจว่าที่ผมตอบไปก่อนหน้า โค้ดอะไรตรงส่วนไหนที่สัมพันธ์กับคิวรี่ที่เขียนมาใหม่นี้
4. ต้องการให้ Order by Date และType2 ค่ะ โดยเรียงวันเดือนตามรูปแบบ 1-Feb> ..... 2-Mar ... ก็สั่ง ORDER BY Monthly_FG.Date,  Monthly_FG.Type2 เท่านั้นครับ แต่ฟิลด์ Date ต้องมี Data Type เป็น DATE ครับ
