มีวิธี การเพิ่มฟิวส์ ฐาน sql ผ่าน odbc จาก access ไหมครับ
0 สมาชิก และ 6 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
29 พ.ค. 68 , 12:05:32
อ่าน 15868 ครั้ง
para2496
  • กระทู้: 1
29 พ.ค. 68 , 12:24:30
ลองทำผ่าน Query ดูครับ
ALTER TABLE ชื่อตาราง ADD ชื่อฟิลด์ VARCHAR(50);
ตรง VARCHAR(50) ให้เปลี่ยน Data Type เป็นแบบอื่นดูครับ
ไม่เคยลองวิธีนี้นะครับ ได้ผลอย่างไรแจ้งด้วย
30 พ.ค. 68 , 09:31:05
Sub AddFieldToAccessTable()
    Dim conn As Object
    Dim connStr As String
    Dim sql As String
    ' สร้าง connection string สำหรับ ODBC ไปยัง Access
    connStr = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};" & _
              "DBQ=C:\Path\To\Your\Database.accdb;"
    ' สร้าง SQL สำหรับเพิ่มฟิลด์
    sql = "ALTER TABLE TableName ADD COLUMN NewFieldName TEXT(50);"
    ' สร้าง connection object
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    On Error GoTo ErrHandler
    conn.Open connStr
    conn.Execute sql
    MsgBox "Field added successfully."
ExitSub:
    If Not conn Is Nothing Then
        If conn.State = 1 Then conn.Close
        Set conn = Nothing
ErrHandler:
    MsgBox "Error: " & Err.Description
    Resume ExitSub
