การตั้งค่าให้ Report สามารถ Export Excel ได้
27 มิ.ย. 61 , 18:00:09
อ่าน 6979 ครั้ง
wisitb
  • กระทู้: 9
คือผมเขียน VBA จาก ACCESS ให้สามารถ  openReport ได้ ดังรูป สามารถ export เป็น excel ได้
แต่พอไปเปิดอีกเครื่อง ดันไม่สามารถ export excel ได้ ดังภาพ
ผมเลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ vba น่าจะเกี่ยวกับการตั้งค่าที่โปรแกรมหรือต้องลงอะไรเพิ่ม ใครพอมีประสบการณ์รบกวนแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
27 มิ.ย. 61 , 18:43:51
: การตั้งค่าให้ Report สามารถ Export Excel ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มิ.ย. 61 , 18:43:51 »
ถ้าเป็น Access 2007 จะต้องเป็น service pack 2 ขึ้นไปถึงจะมีเมนู export excel ครับ แนะนำให้ติดตั้ง Office 2007 service pack 3 ซึ่งเป็น service pack ล่าสุดไปเลยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: wisitb
28 มิ.ย. 61 , 08:27:01
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 08:27:01 »
ขอบคุณ คุณ pizza_p เราจะเช็คได้อย่างไรว่าเป็น service pack อะไร และ เราจะสามารถ export to excel ด้วยวิธีอื่นไหม ถ้าไม่อยากติดตั้ง servic pack ใหม่ เช่น เขียน vba ให้แปลงเป็น excel
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิ.ย. 61 , 08:28:32 โดย wisitb »
28 มิ.ย. 61 , 10:12:30
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 10:12:30 »
ลองดูตัวอย่างนี้นะครับ
เวลาจะกด Export คุณอาจจะนำ คำสั่งนี้ต่อท้ายไปตอนกดเปิดรายงานนะครับ
วิธีใช้คือ ที่ปุ่มกดเปิดรายงาน
ใส่ Call ExportExcel()
ตัวอย่างคำสั่งครับ
Sub ExportExcel()
Dim strReportName As String
Dim strPathOUT As String
Dim OpenTarget As Object
Set OpenTarget = CreateObject("Shell.Application")
strReportName = "ReportName"
strPathOUT = CurrentProject.Path & "\ " & strReportName & ".xls"
DoCmd.OutputTo acOutputReport, strReportName, acFormatXLS, strPathOUT
OpenTarget.Open (strPathOUT)
หมายเหตุ ReportName คือชื่อของ Report ที่เราจะ Export ออกไปเป็น Excel นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิ.ย. 61 , 11:30:06 โดย ปิ่นณรงค์ »
28 มิ.ย. 61 , 11:56:57
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 11:56:57 »
มันขึ้นดังภาพครับ
28 มิ.ย. 61 , 12:08:22
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 12:08:22 »
มันขึ้นดังภาพครับ
ใส่ชื่อ report ของคุณแทน ReportName คับ ตรงสีแดงที่ตัวอย่างคำสั่ง
28 มิ.ย. 61 , 15:11:54
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 15:11:54 »
ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ ผมต้องสร้างฟอร์มสำหรับดึงข้อมูลมาใช่ไหมครับ แล้วเซฟเป็น xxx แล้ว ReportName  = xxx ใช่ไหมครับ
28 มิ.ย. 61 , 16:01:20
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 มิ.ย. 61 , 16:01:20 »
เอางี้ดีกว่าครับง่ายดี
เปิดรายงานขึ่นมาแล้วกดปุ้ม Export เพื่อให้ Export รายงานให้เราเลย
ที่ Code ให้สังเกตุว่ามีการอ้างถึงชื่อของรายงาน ถ้า รายงานท่านชื่ออื่นก็เอาซื้อมาใส่ให้ตรงกับที่ผม วงไว้
ตัวอย่างด้านล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 61 , 22:05:15 โดย ปิ่นณรงค์ »
02 ก.ค. 61 , 10:37:12
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 ก.ค. 61 , 10:37:12 »
ขอบคุณมากครับ ผมทำได้แล้ว
04 ก.ค. 61 , 10:16:50
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 10:16:50 »
เมื่อวานผมทำให้สามารถ export excel โดยตรงได้แล้ว แต่พอเปิดอีกเครื่องดันฟ้อง
the format in which you are attempting to output the current object is not avaliable
ไม่แน่ใจว่าผิดที่โปรแกรรมหรือป่าวนะครับ
04 ก.ค. 61 , 11:10:36
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 11:10:36 »
Windows ของท่านเป็น Version อะไร Service Pack อะไรคับ
วิธีการดูว่า Windows เวอร์ชันใด ที่หน้าจอหลัก(Desktop) ให้กด แป้นโลโก้ Windows + R แล้วพิมพ์ winver แล้วเลือก ตกลง
ลองติดตั้ง AddIn ตัวนี้แล้วปิดโปรแกรมเปิดใหม่ แล้วลองกด Export ดูนะครับ
https://download.microsoft.com/download/0/f/2/0f2d9941-22df-4778-80f2-57f629de3c46/SaveAsPDFandXPS.exe
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ก.ค. 61 , 11:13:49 โดย ปิ่นณรงค์ »
04 ก.ค. 61 , 11:22:10
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 11:22:10 »
เห็นลูกค้าบอกมีตัว  AddOn นี้แล้วครับ
และลูกค้าบอกอีกว่า เขาลง win ตัวเดียวกัน ms ตัวเดียวกัน ทั้งสองเครื่อง เครื่องนึงเปิดได้อีกเครื่องเปิดไม่ได
04 ก.ค. 61 , 11:52:00
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 11:52:00 »
งั้นลองลบ Code เก่าออก แล้วสร้าง Module ขึ้นมาเอา Code นี้ใส่ลงไป
Public Function ExportToExcel()
On Error GoTo ErrorExport
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, Screen.ActiveReport.Name, _
        acFormatXLS, Screen.ActiveReport.Name & ".xls", True
    Exit Function
ErrorExport:
    Dim errorDesc, errNo
    erroDesc = Err.Description
    errNo = Err.Number
    MsgBox "พบข้อผิดพลาดระหว่าง Export" & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Error No: " & errNo & vbCrLf & vbCrLf & _
        "  Error Desc: " & errDesc, , พบข้อผิดพลาด!"
ที่ปุ่ม Event Onclick ใส่  Call ExportToExcel
ลองดูครับได้ไหม
ตัวอย่างด้านล่าง
04 ก.ค. 61 , 15:27:19
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 15:27:19 »
ชื่อ report ใส่ตรงไหนครับ
04 ก.ค. 61 , 15:37:39
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 15:37:39 »
อันนี้ เอาไปใส่ไว้ใน Module นะครับ
ไม่ต้องใส่ชื่อ Report มันจะตรวจหาตัวรายงานที่เปิดอยู่  พอเรากดปุ้ม export ก็จะ Export ออกมาให้เลย
ลองดูตัวอย่างที่ผมอัพโหลดไว้ให้นะครับ
04 ก.ค. 61 , 15:49:21
wisitb
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 15:49:21 »
มันขึ้น
04 ก.ค. 61 , 15:57:15
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 ก.ค. 61 , 15:57:15 »
มันขึ้น
ผมทักข้อความไปนะครับ แอด line มาเดี่ยวผมแก้ให้  :grin: :grin:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ก.ค. 61 , 16:24:36 โดย ปิ่นณรงค์ »
