ส่งออก Text File 19 Column แต่ Import กลับมา เป็น 12 Column
18 ม.ค. 62 , 15:25:46
อ่าน 10441 ครั้ง
เคยเจอกันมั้ยครับ
ทั้งที่เปิดมาดู ก็นับได้ 19 แต่ Import กลับมา เป็น 12 Column
มันตัด Column ที่ 7 มาขึ้นเรคคอดใหม่ โอ้ยยยยยย
วันนี้  งง ไปหมดแล้วววว
 :dizzy: :dizzy: :dizzy:
19 ม.ค. 62 , 09:41:13
: ส่งออก Text File 19 Column แต่ Import กลับมา เป็น 12 Column
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 ม.ค. 62 , 09:41:13 »
ไม่ต้องงงครับ ถ้าเซลล์ไหนมีคำสั่ง Line Feed อยู่ มันก็ขึ้นเรคอร์ดใหม่ (เท่าที่นึกออกนะ)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un
19 ม.ค. 62 , 10:09:10
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 ม.ค. 62 , 10:09:10 »
อาจารย์ครับ ผมไม่รู้จัก Line Feed มันต้องดูตรงไหนว่ามีครับ ผมก็ส่งออกจากตารางโดยตรงเลยครับ
19 ม.ค. 62 , 10:16:48
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 ม.ค. 62 , 10:16:48 »
มองไม่เห็นหรอกครับ ต้องเอามาเช็คใน Text File
คำสั่ง Line Feed คือ Shift+Enter ครับ มักซ่อนอยู่ใน Text หรือ Memo
20 ม.ค. 62 , 09:00:56
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 ม.ค. 62 , 09:00:56 »
มันแก้ไขได้มั้ยครับ แก้ยังงัย สอนหน่อยครับ อาจารย์
20 ม.ค. 62 , 11:15:31
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 ม.ค. 62 , 11:15:31 »
เปลี่ยนมาใช้ Excel แทน Text File ครับ
20 ม.ค. 62 , 16:04:52
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 ม.ค. 62 , 16:04:52 »
5555 ไม่ได้ครับ เค้ากำหนดรูปแบบการส่งมาให้
20 ม.ค. 62 , 16:38:25
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 ม.ค. 62 , 16:38:25 »
ปัญหาคือตอน Import กลับมาถูกไหมครับ
คำถามคือ หลังจาก Export ตารางไปเป็น Text File ได้มีการแก้ไขข้อมูลอะไร ก่อนจะ Import กลับมาหรือเปล่า
ถ้าไม่ได้แก้ไขอะไร ก็ให้ใช้ Update Query เพื่อลบ Line Feed ออกจากข้อมูลในตารางก่อนการ Export โดยใช้
Replace([ชื่อฟิลด์],Chr(13) & Chr(10),"")
ถ้ามีการแก้ไขหลัง Export แต่ก่อน Import กลับเข้ามา ต้องหาว่าระหว่างแก้ข้อมูลมีการกด Enter หรือ Shift+Enter หรือไม่
21 ม.ค. 62 , 08:46:25
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 08:46:25 »
ผมไม่ได้ทำอะไรเลย
ส่งออกจากตารางเลย
แล้วพอส่งเสร็จ ก็ ทดสอบโดยนำเข้ากลับมา มันก็เป็น
21 ม.ค. 62 , 09:04:46
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 09:04:46 »
21 ม.ค. 62 , 10:00:03
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 10:00:03 »
ลองส่งไฟล์มาให้ดูดีกว่าครับ
21 ม.ค. 62 , 10:30:33
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 10:30:33 »
ไฟล์ครับ
21 ม.ค. 62 , 10:56:31
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 10:56:31 »
รบกวนอธิบายซักนิดส์ จะได้รู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เอาข้อมูลจากออบเจ็กต์ไหนส่งออก
21 ม.ค. 62 , 11:22:20
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 11:22:20 »
ตอนนำเข้า ระบุหรือเปล่าว่าใช้ | เป็น delimiter
21 ม.ค. 62 , 12:56:06
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 12:56:06 »
ที่ส่งไปจะมีปุ่มเดียว ตามคำสั่งที่เห็น (อธิบายเพิ่ม)
จะมีคิวรีสร้างตารางแล้วนำข้อมูลในตารางไปส่งออกเป็น Text
แต่ไม่ต้องไปดู Text ที่ส่งออกนะครับ ให้ดู ตารางที่สร้างมาชื่อ DispensedItem
ผมลอกส่งออกเองใส่รูปแบบเป็น | อย่างเดียว เมื่อส่งออกมาแล้ว
ผมก็ลองนำเข้า Text โดยเลือก ไฟล์ที่ส่งออกมา และนำเข้า โดยกำหนดรูปแบบน้ำเข้า
เป็น | เหมือนเดิม มันกลับเป็นแบบที่ตั้งกระทู้นี้ครับ
21 ม.ค. 62 , 12:56:57
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 12:56:57 »
ระบุครับอาจารย์ ระบุกลับเหมือนที่ตั้งค่าออกเลย งงมาก ไม่เคยเจอ ทำกลับไปกลับมา
หลายสิบรอบ เป็นเหมือนเดิม
21 ม.ค. 62 , 14:55:39
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 14:55:39 »
ดูตรงปุ่ม Advanced.. ทั้ง Export และ Import ว่าตั้งค่าอะไรไว้เหมือนกันหรือเปล่า
21 ม.ค. 62 , 15:07:36
sjs
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 ม.ค. 62 , 15:07:36 »
ผมลองโหลดตัวอย่างที่ให้มาลองดูนับ Column ได้ 17 (op1) เหลือสองอันท้ายไม่มีข้อมูล
