สร้างบิลที่มีรายการสินค้ามาก จึงพิมพ์บิลใบที่1 2 3...
07 ก.ย. 62 , 16:23:12
อ่าน 7060 ครั้ง
สร้างบิลกำกับส่ินค้า มีรายการสินค้าแต่ละบิลมาก เมื่อสั่งพิมพ์แต่ละ IV จะออกมามากกว่า 1 ใบ  ปัญหาใบที่ 1 คือรายการจำนวนรวมของบิล  ตารางท้ายบิล หายไปหมด ไปอยู่หน้าสุดท้าย
ปัญาใบที่ 2 คือ หัวบิลหาย เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ page header
เรียนถามวิธีสร้างบิล ให้หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ข้อความและตารางฟอร์มอยู่ครบ แตกต่างเพียง ข้อมูลสินค้าที่ขายครับ
07 ก.ย. 62 , 18:33:45
- Report Header/Footer section จะพิมพ์ครั้งเดียวเป็นเหมือนใบแปะหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของรายงาน
- Page Header/Footer section จะพิมพ์ทุกๆหน้า ยกเว้นเรากำหนด Property หรือเขียนโค้ดควบคุมเพื่อซ่อนไว้ ไม่ให้พิมพ์
- Group Header/Footer section จะพิมพ์เมื่อข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดกลุ่ม เปลี่ยนแปลงไป พิมพ์เมื่อเริ่มต้นกลุ่มใหม่และสิ้นสุดกลุ่มเดิม ยกเว้นเรากำหนด Property หรือเขียนโค้ดควบคุมเพื่อซ่อนไว้ ไม่ให้พิมพ์
ดังนั้นหัวกระดาษจึงไม่ควรอยู่ที่ Report section แต่ควรอยู่ที่ Page section มากกว่าครับ แต่ถ้าเกิดว่า 1 IV มีรายการเกิน 1 หน้า และอยากให้มีหัวกระดาษเฉพาะใบแรกของแต่ละ IV ก็เปลี่ยนจากที่ไว้ใน Page section มาเป็น Group section ที่รวมกลุ่มตามเลข IV และกำหนด Force New Page property เป็น Before Section แทนก็ได้ครับ
07 ก.ย. 62 , 20:26:39
ในกรณีนี้ ผมจึงต้องให้ หัวบิล รายละเอียดเลขอินวอยซ์ ทุกอย่างอยู่ใน page header/footer  ส่วนของreport header/footer ไม่ต้องใช้ เพื่อดูเหมือนใช้ print form ใช่ไหมครับ
07 ก.ย. 62 , 20:29:40
ควรเป็นอย่างนั้นครับ
08 ก.ย. 62 , 09:41:35
ที่ทำมาผิดหมด แก้ไขเสร็จแล้ว แต่สังเกตว่าบิลใบที่1 ใบที่2 จำนวนเงินมียอดและรายการเท่ากัน  อจ.มี codeที่ไม่ให้บิลใบที่ 1แสดงหรือไม่ครับ กรณีบิลมีมากกว่า 1 หน้า
08 ก.ย. 62 , 16:10:37
ไม่เข้าใจครับ บิลใบที่ 1 และ 2 เหมือนกัน ?  หมายถึงบิลเลขเดียวกัน แต่มีจำนวนเกิน 1 หน้า แล้วจะให้แสดง Page Footer เฉพาะหน้าสุดท้าย หรือว่ายังไง ?
08 ก.ย. 62 , 16:13:24
ครับ ให้แสดงเฉพาะ page footer หน้าสุดท้าย
08 ก.ย. 62 , 16:34:04
1. ให้สร้าง Group ในรายงานโดยกลุ่มตามหมายเลข IV  ให้มีแต่ Group Footer section สมมุติชื่อ GroupFooter1  ไม่ต้องมี Group Header   ให้ความสูงเป็น 0 ก็ได้   กำหนดให้ Force New Page property เป็น After Section   ตัว Group section จะครอบ Detail section เอาไว้โดยอัตโนมัติ
2. ใส่โค้ดต่อไปนี้ลงไป
Option Compare Database
Option Explicit
Dim ShowPageFooter As Boolean
Private Sub PageHeaderSection_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    ShowPageFooter = False
    Me.Section("PageFooterSection").Visible = True
Private Sub GroupFooter1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    ShowPageFooter = True
Private Sub PageFooterSection_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    If Not ShowPageFooter Then Me.Section("PageFooterSection").Visible = False
08 ก.ย. 62 , 21:23:47
ยังไม่ได้ครับ เอา code นี้ไปใส่ในโมดูล ถูกต้องไหมครับ และ froce new page เปลี่ยนเป็น after section
08 ก.ย. 62 , 21:47:55
สร้าง group footer
08 ก.ย. 62 , 22:10:10
โมดูลของรายงานตัวนี้นะครับ ไม่ใช่โมดูลแยกต่างหาก และบรรทัด Private Sub GroupFooter1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)  เปลี่ยนชื่อ GroupFooter1 ไปเป็นชื่อกรุ๊ปของคุณหรือยัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ก.ย. 62 , 22:17:26 โดย สันติสุข »
09 ก.ย. 62 , 07:02:51
ชื่อ groupfooter1 แต่หาโมดูลของ form ไม่เจอครับ ผมคงใส่โมดูลผิด   หรือเป็นว่าส่วนยอดรวมทั้งหมดผมอยู่ที่ pagefooter
09 ก.ย. 62 , 07:16:25
รายงานผมมี page header,  detail, voucher_s_id footer , page footer
09 ก.ย. 62 , 07:22:36
โมดูลที่ใส่เป็นอย่างนี้ครับ
Option Explicit
Private Sub voucher_s_id_footer_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
09 ก.ย. 62 , 10:55:26
ตามรูป เมื่อคลิกไปโค้ดที่บอกแล้ว ที่ Title ตามตำแหน่งที่ลูกศรชี้ จะต้องเป็น Report_ชื่อรายงานของคุณ
ส่วนชื่อของ Group จะดูตามตำแหน่งที่วงกลมไว้ เช็คดูว่าถูกต้องหรือไม่
09 ก.ย. 62 , 14:54:52
เจอ error ไปไม่ถูกเลยครับ ขอความกรุณาช่วยทีครับ
09 ก.ย. 62 , 15:13:57
ลบส่วนที่ผมตีกรอบเอาไว้
09 ก.ย. 62 , 20:28:46
ได้แล้วครับ อจ. รายการที่อยู่ section pagefooter หายหมด  จะไปโชว์เฉพาะหน้าสุดท้าย  อจ.ครับ ....ถ้าจะให้หน้าแรก ที่ footer หายหมด ให้แสดงลายมือชื่อผู้ขาย  ผู้จัดการ เหมือนหน้าสุดท้าย เราจะเอาไปไว้ใน section ไหนของ page ครับ
