รบกวนขอสอบถามการ Export file เป็น pdf ใน MS Access โดยแยกไฟล์ตามรหัสพนักงานค่ะ
11 ก.ย. 63 , 12:13:53
อ่าน 6664 ครั้ง
mtaccess
รบกวนขอสอบถามการ Export file จาก Report เพื่อ Save file เป็น pdf ตามข้อมูลแต่ละหน้าค่ะ คืออยากจะกด Export to pdf แล้วให้บันทึกข้อมูลไฟล์ตามรหัสพนักงานค่ะ เช่น 11111.pdf, 11112.pdf ตามข้อมูลที่เราดึงมาทั้งหมดค่ะ ปรกติจะเซฟเป็น pdf โดยรวมข้อมูลให้ทั้งหมด แต่อยากให้ save ไฟล์เป็น pdf ตามรหัสพนักงานค่ะ เช่นมี 10 คน ก็ให้ save ทีละไฟล์ รบกวนแนะนำวิธีการด้วยค่ะ พร้อมกันนี้ได้แนบไฟล์ตัวอย่างโปรแกรมที่ได้ทำมาด้วย
ขอบคุณค่ะ
11 ก.ย. 63 , 13:18:54
ลองดูนะครับ
คุณต้องไปสร้าง Floder ชื่อ upload ไว้ Drive C: ก่อนเน้อ
อัพเดทโค้ดให้ใหม่นะครับ ไม่ต้องสร้างTableเพิ่ม  และลบCriteria ใน Query ออกไปใช้การกำหนด Criteria ตอนเปิด Recordset แทน
โค้ด
Private Sub Command8_Click()
    Dim rsGroup As DAO.Recordset
    Dim EmployeeCode As String, myPath As String
  myPath = "C:\upload\"
  Set rsGroup = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM QueryForReportCertification where Cstr([TrainingEndDate])='" & CStr(Forms!frmSearchCertificate!txtApplyDate) & "'")
  Do While Not rsGroup.EOF
  EmployeeCode = rsGroup!EmployeeCode
    DoCmd.OpenReport "ReportCertificationNew", acViewPreview, , "EmployeeCode='" & EmployeeCode & "'"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ReportCertificationNew", acFormatPDF, _
                            myPath & EmployeeCode & ".pdf", False
DoCmd.Close acReport, "ReportCertificationNew"
 rsGroup.MoveNext
 rsGroup.Close
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ก.ย. 63 , 14:14:45 โดย PNR »
11 ก.ย. 63 , 13:45:46
mtaccess
ลองดูนะครับ
อัพเดทโค้ดให้ใหม่นะครับ ไม่ต้องสร้าง Table เพิ่มและ ลบ Criteria ใน Query ออกไป
โค้ด
    Dim ColumnName As String, myPath As String
  ColumnName = rsGroup!EmployeeCode
    DoCmd.OpenReport "ReportCertificationNew", acViewPreview, , "EmployeeCode='" & ColumnName & "'"
                            myPath & ColumnName & ".pdf", False
 rsGroup.MoveNext
 rsGroup.Close
ขอบคุณมากๆนะคะ ลองทำในตัวอย่างแล้วใช้ได้ เดี๋ยวจะลองนำไปใช้กับงานจริงดูค่ะ
11 ก.ย. 63 , 13:50:02
ขอชื่นชมนะครับ มีการสร้างไฟล์ตัวอย่าง และรูปอธิบายแบบนี้
จะทำให้ผู้ตอบเข้าใจขั้นตอนที่ต้องการและ แก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็วครับ
เสียเวลาสร้างนิดหน่อย แต่แก้ไขได้ง่ายกว่าครับ
 :miao: :miao:
11 ก.ย. 63 , 15:31:15
mtaccess
 :miao: :miao:
ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ
ลองนำไปใช้กับของจริงที่ลิงค์จาก Database เป็น SQL Server พอกดปุ่ม Export to pdf ไปแล้ว โปรแกรมนิ่ง ไม่มีการ Export ไฟล์มาให้เลยค่ะ
รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตัวอย่างโค้ดค่ะ
Private Sub cmdPDF_Click()
  myPath = "\\Servername\h\upload\"    '--------------อยู่บน Host ค่ะ
  Set rsGroup = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM QueryForReportCertification where Cstr([dbo_ResultTraining.TrainingEndDate])='" & CStr(Forms!frmSearchCertificate!txtApplyDate) & "'")
  ColumnName = rsGroup!dbo_Reg.EmployeeCode
    DoCmd.OpenReport "ReportCertificationNew", acViewPreview, , "dbo_Reg.EmployeeCode='" & ColumnName & "'"
 rsGroup.MoveNext
 rsGroup.Close
11 ก.ย. 63 , 15:44:47
เป็นเพราะ Format วันที่ ไม่ตรงกันหรือเปล่าครับ
ขอดูฟอแมทวันที่จากฐาน SQL Server มาดูหน่อย
(ผมไม่ได้อยู่ตอบมาอีกทีวันจันทร์นะครับ ไปทริปตกปลาทะเล)
ลองรีเช็คเรืองฟอแมทวันที่ให้ตรงกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ก.ย. 63 , 16:06:53 โดย PNR »
14 ก.ย. 63 , 09:34:47
mtaccess
วันที่ใน database ค่ะ
14 ก.ย. 63 , 10:55:17
ต้องฟอแมทวันที่ให้ตรงกันกับ textbox ที่ใช้ในการค้นหาก่อนครับ
ที่คิวรี่ปรับฟอแมทเป็นแบบนี้ดูครับ
Dates: Format([TrainingEndDate],'dd/mm/yyyy')
และที่ โค้ดใส่แบบนี้
Set rsGroup = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM QueryForReportCertification where Cstr([Dates])='" & CStr(Forms!frmSearchCertificate!txtApplyDate) & "'")
และแก้ฟิลล์ที่ตัวรายงาน ที่เป็นฟิลล์ TrainingEndDate เป็น Dates ทั้งหมด
ถ้าไม่ได้ คงต้องรีโมทไปตรวจสอบให้แล้วละครับ
เพราะต้องเช็คข้อมูลวันที่ที่แสดงใน access ว่าเป็นแบบไหนจะได้ปรับให้เหมือนกัน
14 ก.ย. 63 , 11:25:38
sjs
งานที่ทำเป็นการ Link Table MS SQL server มาหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลองสร้าง Query ใส่เงื่อนไขที่Field  [Dates] = = =Forms!frmSearchCertificate!txtApplyDate  แล้ว view ดูข้อมูลได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 63 , 11:55:56 โดย sjs »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR, mtaccess
14 ก.ย. 63 , 11:47:46
mtaccess
ลองแล้วติด error นี้ค่ะ
รบกวนให้คำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
14 ก.ย. 63 , 12:02:53
ชื่อฟิลล์ผิดครับ
Dates คือฟิลล์  TrainingEndDate อันเดิมของคุณครับ
ที่ผมต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Dates เพื่อทำการฟอแมทเป็น Dates: Format([TrainingEndDate],'dd/mm/yyyy')
ลองส่งรูปแสดงชื่อฟิลล์ในคิวรี่ มาดูหน่อย
และโค้ดที่ใส่ไว้ตอน OpenRecord ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 63 , 12:14:48 โดย PNR »
14 ก.ย. 63 , 12:21:53
mtaccess
ชื่อฟิลล์ผิดครับ
รูปแสดงชื่อฟิลล์ในคิวรี่ค่ะ
และโค้ด
14 ก.ย. 63 , 12:36:10
ในคิวรี่ ฟอแมท ฟิลล์ TrainingEndDate ก่อนนะครับ
เอาโค้ดนี้ไปวางในฟิลล์นะครับ
14 ก.ย. 63 , 14:17:24
mtaccess
ทำได้แล้วค่ะ แต่ติดปัญหาตอนบันทึกไฟล์ออกมาเป็น pdf รูปลายเซ็นต์ที่ใส่ไว้ในหน้ารายงาน ไม่มาด้วยค่ะ ข้อมูลอื่นมาครบหมด รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
14 ก.ย. 63 , 14:48:55
ไม่น่าจะไม่แสดงนะครับ จากโค้ดถึงมีรูปในหน้ารายงานก็ต้องแสดงอยู่แล้วครับ
ลองเช็คความถูกต้องของการตั้งค่าการแสดงให้ดีๆครับผิดตรงไหนหรือเปล่า
การกำหนด ให้แสดงด้านหลังสุด หรือ ด้านหน้าสุดก็มีส่วนนะครับ
ลองดูหน้ารายงานในมุมมองเหมือนพิมพ์ ดูหรือลองปริ้นดู กด Ctrl + P ว่าตอนพิมพ์ออกมาลายเซ็นต์แสดงหรือไม่
14 ก.ย. 63 , 15:07:15
mtaccess
รายงานในมุมมองเหมือนพิมพ์รูปลายเซ็นต์มาปรกติค่ะ แต่ตอนสั่งบันทึกเป็น pdf รูปไม่มา ต้องไปตั้งค่าการแสดงรูปตรงไหนคะ เหมือนมีรูปซ้อนกันสองรูปมีรูปที่เป็นพื้นหลัง 1 และรูปที่เป็นลายเซ็นต์ 1 รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
14 ก.ย. 63 , 15:20:38
ผมไม่เห็นภาพครับ อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
หรืออีกวิธีลองคลิกขวาที่รูป โดยที่รูปพื้นหลัง เลือก นำไปไว้ข้างหลังสุด
และ รูปลายเซ็นต์กดเลือกนำไปไว้ข้างหน้าสุด
หรือลองลบรูปที่เป็นพื้นหลังออกไปก่อนครับ ว่าแสดงหรือไม่
14 ก.ย. 63 , 17:01:05
mtaccess
ทำได้แล้วค่ะ เป็นกับการเลือกรูปมาวางค่ะ ที่ไม่ได้เพราะวางเป็น ole เลยแก้มาเป็น image รูปแสดงแล้วค่ะ
ขออนุญาตถามอีกข้อนะคะ ถ้าเราจะให้บันทึกลงใน google drive ตามลิงค์ที่เรามี สามารถทำได้ไหมคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
